hudongxiu 2012-08-22 17:09:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 569查看 6回答
次梁加筋和吊筋都按圖輸入但匯總計算后鋼筋編輯里沒有加筋和吊筋的量,這是為什么?
None
(6)
已采納附加箍筋就是并入梁的正常箍筋中 但是吊筋是單獨的 你可以匯總之后從編輯鋼筋當中看呀 但是附加箍筋和吊筋都是加在主梁當中的 你要去主梁當中看呀
2012-08-22 17:19:17
在繪圖——編輯鋼筋——鋼筋類型 改了,在鋼筋匯總里邊就單獨提出來了。
2012-08-22 17:24:00
應該沒有輸入好,輸入了肯定有工程量的
2012-08-22 17:26:19
你匯總后點擊編輯鋼筋,在箍筋根數一欄,點擊你會看到。。。+6根這樣的式子,說明次梁加筋已經計算了。吊筋會單獨有計算公式
2012-08-22 18:03:00
吊筋是要手動布置的,附加箍筋只要在布置吊筋時輸入根數,如果繪制上了,那你的圖形當中是可以看到吊筋的,匯總計算后在編輯鋼筋中檢查
2012-08-22 18:35:14
矩形梁附加箍筋就是并入梁的正常箍筋中 但是吊筋是單獨的 你可以匯總之后從編輯鋼筋當中看(可以畫兩道相同的梁,一個附加箍筋,另一個不附加,看看兩道梁的箍筋個數的差別),異型梁要用其他的方法設置的
2012-08-22 17:57:30
