13****@163.com 2018-01-04 14:25:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 426查看 2回答
(廣東)廣聯(lián)達板的問題
如圖在板的結施圖上這兩種就是圖二圖三這兩種是不是不用理的
補充問題:就是這種板應該怎么設置?只設置現(xiàn)澆板不設置受力筋和負筋?
補充問題: 請問是不是對應上面兩種板的配筋?
圖紙說明中應該 有 未布置鋼筋的板的配筋 是什么樣的, 這兩種板 標高設置 層頂標高-0.45 -0.35
2018-01-04 14:39:54
答;這兩種圖例,是降板,按設計說明配筋,一般是雙層雙向布置的。你看一看說明。
2018-01-04 14:42:22
