13****@163.com 2018-01-02 20:31:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 554查看 1回答
(廣東)廣聯達CAD識別柱,由于柱的標注信息單獨在一個圖里,應該怎么識別到每個樓層中?
在任意一層識別,然后選擇構件,點擊樓層,復制選定圖元到其他樓層,這樣就可以了你的圖紙2-4層為標準層,這樣就在2-4層中任意一層識別,復制到其他樓層(2-4的其他樓層和-1及5層),復制到-1層之后選擇柱修改柱截面,然后在選擇柱之后復制到1層,5層的柱選擇之后修改截面保存就可以
2018-01-02 20:35:18
