137****5547 2018-01-02 09:25:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1567查看 2回答
請(qǐng)問,鋼筋算量中繪制剪力墻是在布置完柱子后繪制還是之前先繪制?剪力墻應(yīng)覆蓋框架柱、暗柱還是繪制到邊緣
請(qǐng)問,鋼筋算量中繪制剪力墻是在布置完柱子后繪制還是之前先繪制?剪力墻應(yīng)覆蓋框架柱、暗柱還是繪制到框架柱、暗柱的邊緣?
已采納你好:軟件里畫圖沒有先后順序的要求,只是要按軟件里的計(jì)算規(guī)則就可以,框架柱里不要畫剪力墻,暗柱、端柱里必須要畫上剪力墻
剪力墻要將暗柱滿畫:
原因1:鋼筋工程導(dǎo)入圖形,默認(rèn)暗柱,暗梁,輔助軸線是不導(dǎo)入的,如果暗柱不滿畫,就會(huì)少一部分的混凝土量,滿畫之后抹灰算給剪力墻就可以了;當(dāng)暗柱與剪力墻重疊繪制在暗柱中的剪力墻不會(huì)計(jì)算鋼筋量,但是剪力墻的長度超過暗柱會(huì)計(jì)算剪力墻水平鋼筋剪力墻垂直鋼筋扣減;
原因2:如果墻不覆蓋暗柱,在計(jì)算板的鋼筋的時(shí)候會(huì)有問題,因?yàn)檐浖邪宀荒苷J(rèn)暗柱為支座,如果不把墻整個(gè)覆蓋板,板上鋼筋計(jì)算的時(shí)候會(huì)由于找不到支座,計(jì)算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計(jì)算就會(huì)產(chǎn)生短鋼筋。
原因3:對(duì)于暗柱在剪力墻端頭位置,則繪制到暗柱內(nèi)邊線與滿畫,對(duì)于鋼筋計(jì)算是一樣的。但對(duì)于暗柱在剪力墻轉(zhuǎn)角位置,則滿畫計(jì)算正確,按照外側(cè)連續(xù)通過,內(nèi)側(cè)伸至對(duì)邊彎折15d,若只繪制到暗柱內(nèi)邊線,則計(jì)算按照伸至對(duì)邊彎折10d計(jì)算。
2018-01-02 09:37:08
柱墻繪制沒有先后順序的,剪力墻應(yīng)覆蓋畫通框架柱、暗柱、端柱
2018-01-02 09:26:21
