1234567 2017-12-23 22:06:03 | 河北省 土建 | 755查看 3回答
在鋼筋軟件中把門(mén)窗的離地高度設(shè)為門(mén)設(shè)成鋼筋軟件中的0的結(jié)構(gòu)標(biāo)高-0.12,那門(mén)的離地高度為0.12米
窗的離地高度為建筑的離地高度為900吧,那在鋼筋軟件中窗的離地高度設(shè)為900+120=1020?是嗎?這樣看過(guò)梁才好設(shè)過(guò)梁?jiǎn)幔康綀D形軟件中就不用改正負(fù)零的標(biāo)高了,啥時(shí)候廣聯(lián)達(dá)才把鋼筋軟件和圖形軟件合二為一啊?太麻煩了
建議 首層標(biāo)高改為建筑標(biāo)高0.000
2017-12-23 22:48:18
鋼筋里面窗畫(huà)在任何位置,窗上的過(guò)梁鋼筋和墻筋都沒(méi)問(wèn)題
2017-12-23 22:50:58
窗的離地高度為建筑的離地高度為900吧,那在鋼筋軟件中窗的離地高度設(shè)為900+120=1020?是嗎?這樣看過(guò)梁才好設(shè)過(guò)梁?jiǎn)幔康綀D形軟件中就不用改正負(fù)零的標(biāo)高了,是這樣的,你理解對(duì)。
2017-12-24 08:28:56
