16****@qq.com 2013-03-01 08:26:22 | 河北省 土建 | 950查看 3回答
門窗高度應該怎么確定
鋼筋算量時,底標高為-0.05,門是2100的,那么門的高度應該輸多少,離地高度多少。當導入圖形中時,底標高需要改為0.00嗎?如果要改,那么門的高度應該輸多少?還有離地高度?謝了啊,我剛學不久
離地高度不影響計算結果,只要輸對建筑標高即可。
2013-03-01 08:44:41
鋼筋算量時,底標高為-0.05,門是2100的,那么門的高度應該輸多少,離地高度多少。當導入圖形中時,底標高需要改為0.00嗎?如果要改,那么門的高度應該輸多少?還有離地高度?謝了啊,我剛學不久 一般門的高度應該在地面的面層同高。門應該在距地高輸入50
2013-03-01 08:32:57
按建筑標高設置就行,只要門洞的高度是2100,離地高度是不會影響計算結果的。
2013-03-01 08:27:58
