362812561@qq.com 2019-03-17 11:01:35 | 河北省 土建 | 2961查看 2回答
GTJ2018 門的離地高度問題
結構標高為-0.1,建筑標高為0,樓層標高設置的為-0.1,在GTJ2018中,門的離地高度應設置為0還是100?
如果門的離地高度設置為0,距離梁底會有100的磚墻,如果設置離地高度為100,門下會有100的磚墻,是否影響后面裝修做法的量?
你好:按結構標高設置的樓層,需要離地100
2019-03-17 11:05:35
下不可能有100高的磚墻,
算門應該在建筑圖中計算,而不應該用結構圖
門的離地高度應設置為0。
2019-03-17 11:03:57
