@彼岸花 2017-12-22 15:59:39 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2018查看 4回答
女兒墻用剪力墻定義,其中的鋼筋怎么輸入,屬性中水平和垂直分布筋、拉筋對應(yīng)的是什么??
女兒墻用剪力墻定義,1、其中的鋼筋怎么輸入??2、圖紙中的鋼筋分別對應(yīng)屬性中那些???謝謝
已采納你好:用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導(dǎo)入土建算量軟件可以構(gòu)件轉(zhuǎn)換。
2017-12-22 16:15:04
女兒墻用剪力墻定義,其中的鋼筋 在 屬性中 輸入哦,屬性中水平 為 6@200垂直分布筋 為8@180,因為 你這里是 單排鋼筋 所以 沒有拉筋的。
2017-12-22 16:05:35
建議用自定義線來繪制
2017-12-22 16:06:52
可用欄板設(shè)置,在屬性里垂直鋼筋長度調(diào)整設(shè)置300,下例供參考
2017-12-22 16:14:48
