159****8883 2017-12-20 09:24:55 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2395查看 1回答
畫墻以和板的時候,應該畫到軸線或者相交處,還是畫到外邊線
問題1:外墻相交處要畫到邊還是畫到相交處,是否影響抹灰,腳手架等工程量問題2:畫板的時候畫到梁中心線還是梁邊線,是否影響有梁板的工程量,我每次匯總的數字總有幾個立方的梁是什么意思?
問題1:外墻相交處要畫到邊還是畫到相交處,是否影響抹灰,腳手架等工程量【畫到相交就可以,不影響抹灰及腳手架等工程量】
問題2:畫板的時候畫到梁中心線還是梁邊線,是否影響有梁板的工程量,我每次匯總的數字總有幾個立方的梁是什么意思?【畫到梁中線就可以,不影響有梁板的工程量的】2017-12-20 09:30:14
