81****@qq.com 2013-10-04 09:22:21 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2504查看 2回答
挑檐和空調板畫圖時畫到什么位置?
土建算量中,空調板和砼墻相交部位會自動扣給墻,挑檐好像不是這樣的,我試了畫到墻體外側和內側的工程量是不一樣的,那么畫圖的時候畫到什么位置呢?如圖:挑檐的寬度定義到700還是900?空調板我知道范圍,空調板和挑檐一樣不?
已采納挑檐跟空調板計算是從墻外皮開始計算的,所以繪制的時候直接繪制到墻外皮,但是如果你的墻體直接就是砌體延后伸出的挑檐或者空調板也就得將其繪制到墻體里面來,但是一般來講出挑的部分都是有框架梁或者圈梁的
2013-10-04 09:27:58
空調板挑檐布置時畫到墻體外側即可。
2013-10-04 09:29:05
