  • 電算和手算的不同,望各位指教!2
    計算規(guī)則選的是江蘇03的,我自己畫了一個包括柱、梁、板、墻的結(jié)構(gòu)來比較手算和電算的區(qū)別的,但是發(fā)現(xiàn)結(jié)果不一樣?例如一:板是按照梁外邊和軸線兩種電算結(jié)果一樣,都是按照軸線計算的,這與手算結(jié)構(gòu)有出入。 二:梁的計算和手算結(jié)構(gòu)也不符,江蘇是按照有梁板套定額的,但是兩者相加后的結(jié)構(gòu)也與手算不同。三:我設(shè)的柱是突出墻面的,但是電算的時候廣聯(lián)達(dá)是直接用層高減去板厚當(dāng)作柱高度的,而算梁、板的時候并沒有把突出墻面的部分柱計算進(jìn)去,這種計算規(guī)則與定額規(guī)定是不符的。希望各位高手告訴是怎么回事?
    有梁板
    問題補(bǔ)充:我的QQ:785990440,方便的話加QQ,詳細(xì)請教,謝謝了 柱標(biāo)高是與樓面平的,沒有突出樓面 我按照軸線布置板,和使用自動布置使用梁外邊線布置后兩者的結(jié)果是一樣的,就算按照軸線布置的話,那我的梁板的體積的總和應(yīng)該和手算的一致的(廣聯(lián)達(dá)據(jù)說能把板里扣的加到梁里的),但是結(jié)果不一樣。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這是軟件的問題,軟件對計算規(guī)則不可能都考慮全到;也只有外柱及內(nèi)部有樓梯間和空洞等梁與柱外側(cè)不平時有這種情況,當(dāng)梁與柱外側(cè)平時就不存在這個問題,將板設(shè)置與梁外側(cè)平,梁及板工程量不會有影響,對于柱的工程量當(dāng)工程小時對造價影響很小可不調(diào)整,當(dāng)工程較大時在表格輸入中對差異的量進(jìn)行調(diào)整;你也可以直接打電話給當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)服務(wù)人員反映有沒有更加好不方法解決。
    2008-07-06 15:47:29
  • 電算是沒有問題的,只是你在手算時要按計算規(guī)則計算,注意板與柱(板與柱重合部分)、柱與梁(梁算至柱側(cè))、梁與板(板算至梁側(cè))的扣減關(guān)系
    2008-07-03 15:58:26
  • 只是有一點你在手算的時候沒有把梁和板重的那部分沒有減去;你再看下
    2008-07-03 15:39:53
  • GCL8.0-1585中計算規(guī)則是軟件中設(shè)定好的,不能修改. 1.(2.)軟件是按梁的截面乘以長度計算,板是算到梁邊的.你計算的工程量大于軟件計算的工程量. 3.柱子超過樓層高度,軟件計算時要選擇計算范圍(本層和上一層).
    2008-07-03 15:44:20
  • 第三個問題是不是因為你的柱子高度沒有自己修改過? 如果柱子是突出屋面的,那么你可以再建立一層,把超高柱子在新建立的這層里解決,修改柱子高度 如果你們地方定額的板拉通計算,那么在布置的時候注意一下布置方式 應(yīng)該比較準(zhǔn)確的
    2008-07-03 15:44:57
  • 你畫板時是按軸線布置的,要算到梁外邊需偏移,你套的是有梁板,代碼直接選有梁板的體積,目前軟件是按你設(shè)置的樓層高度計算柱高的,突出屋的柱需在建一個樓層來畫高出部分,梁是算到柱側(cè)面,板應(yīng)滿算,你再試試吧
    2008-07-03 20:04:34
  • 你應(yīng)該查看你的柱類型和,計算規(guī)則,一定是你的計算設(shè)置沒有設(shè)置好,和你手算的計算規(guī)則不同,所以會出現(xiàn)你說的情況
    2008-07-03 20:18:03
  • 我不知道你說的那個計算規(guī)則,不過如果真的象你說的那樣,你可以直接打電話咨詢一下當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)服務(wù)人員,他們一定會給你一個比較滿意的答案.
    2008-07-03 22:47:12
  • 其實我覺得用軟件算量就是為了提高效率,你可以根據(jù)自己的經(jīng)驗在表格輸入中有差異的量進(jìn)行調(diào)整。
    2008-07-03 22:59:37
主站蜘蛛池模板: 筠连县| 阜平县| 新闻| 陇西县| 公主岭市| 乌恰县| 盘山县| 疏勒县| 靖远县| 五河县| 镇沅| 苏州市| 烟台市| 苍梧县| 乐山市| 仁布县| 大厂| 锡林浩特市| 辽中县| 阜宁县| 普陀区| 辽宁省| 六盘水市| 长宁县| 嘉兴市| 合水县| 湄潭县| 荣昌县| 沁阳市| 嵊州市| 玉门市| 砀山县| 三台县| 开鲁县| 长武县| 灵川县| 萍乡市| 嘉黎县| 新安县| 万荣县| 若尔盖县|
