yueyue 2022-07-07 16:10:10 | 重慶市 土建土建計(jì)量GTJ | 447查看 1回答
用剪力墻水平筋代替暗柱箍筋,設(shè)置之后為什么兩端錨固方式不一樣
2022-07-12 14:28:52 補(bǔ)充
在屬性中修改“水平分布筋計(jì)入邊緣構(gòu)件體積配箍率“修改為“計(jì)入“及剪力墻節(jié)點(diǎn)設(shè)置,這些我都修改過了,我想知道,為什么剪力墻右邊是按照我修改的節(jié)點(diǎn)錨固方式錨固的,左
邊確是另一種錨固方式,
你好:土建計(jì)量GTJ2021中:選中剪力墻,在屬性中修改“水平分布筋計(jì)入邊緣構(gòu)件體積配箍率“修改為“計(jì)入“,則剪力墻水平鋼筋會按照節(jié)點(diǎn)設(shè)置中“水平筋代替邊緣構(gòu)件箍筋時端部暗柱/邊緣翼墻/轉(zhuǎn)角墻節(jié)點(diǎn)“計(jì)算。如圖:
土建計(jì)量GTJ2018中:墻兩側(cè)的水平筋不能形成封閉,可以不輸入暗柱箍筋,剪力墻水平筋的彎折在工程設(shè)置---計(jì)算設(shè)置---節(jié)點(diǎn)設(shè)置---“水平鋼筋端部暗柱節(jié)點(diǎn)”中改成“(墻厚-2*保護(hù)層)/2”的長度,計(jì)算的鋼筋量上和封閉的差別不大,只是顯示不了封閉的水平筋而已。如圖:
2022-07-07 21:34:08
