# 2019-07-24 09:43:32 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 592查看 1回答
下面那個水平分布筋怎么編輯?和大箍筋有一部分是重合的嗎?
這個是約束邊緣柱吧。上面兩個圖說明是a和b組成的,看第一個這個柱子箍筋是c8-200,然后看拉筋,拉筋上面一個下面兩個,上面有的下面也有的那個拉筋就是c8-100,上面沒有下面有的那就c8-200,。水平分布筋不用管,那是剪力墻的,定義剪力墻直接就連接過來了
箍筋和100的拉筋正常繪制,然后增加一個200間距的拉筋在端頭,類似我上面的圖
2019-07-24 09:52:21
