小林 2013-09-26 20:22:07 | 遼寧省 土建 | 4986查看 4回答
合同約定,固定單價,按實結算,結算時候需要從新計算工程量嗎?
合同約定,固定單價,按實結算,結算時候需要從新計算工程量嗎?還是按照清單給定的工程量+簽證計算啊?
已采納合同約定,固定單價,按實結算,結算時候需要從新計算工程量
2013-09-26 20:23:03
原投標部分結算價等于據實工程量*投標綜合單價,再加上簽證部分的造價就是最終結算價。
2013-09-26 20:52:05
固定單價合同,結算時要重新逐項復核清單工程量的準確性,也即要重新計算一遍
2013-09-26 20:55:57
合同約定,固定單價,按實結算,結算時候需要從新計算工程量嗎?還是按照清單給定的工程量+簽證計算??? 按竣工圖重新計算工程量。
2013-09-26 21:07:21
