69****@qq.com 2017-12-06 15:11:33 | 湖北省 土建 | 2841查看 1回答
地上部分圍墻墻厚490,370,如何套定額
小區圍墻埋深500mm,基礎大放腳,底寬1m,地上部分圍墻墻厚490mm,有一段370mm,請問這樣的圍墻套定額怎么辦?圍墻只有A1-14 1/2圍墻和A1-15 1磚圍墻,若套A1-9混水磚兩磚以上定額就太虧了,還不如1磚墻的圍墻價格高,請問各位老師,該怎么辦?
補充問題:圍墻是按面積計算的,2磚混水墻是按體積計算的,
已采納小區圍墻埋深500mm,基礎大放腳,底寬1m,地上部分圍墻墻厚490mm,有一段370mm,請問這樣的圍墻套定額怎么辦?圍墻只有A1-14 1/2圍墻和A1-15 1磚圍墻,若套A1-9混水磚兩磚以上定額就太虧了,還不如1磚墻的圍墻價格高,請問各位老師,該怎么辦?零以下部分套磚基礎的定額子目,以上的分為一磚以上和兩磚以上.即A1-9的定額子目.同時應計取相應的腳手架子目.
2017-12-06 15:24:43
