  • 土建超高模板計算規則正確設置?
    如題,土建默認的超高模板設置是不分段,計算總量。這與湖北的13定額感覺是對不上的,是否需要修改計算規則?若需要,那么我所選擇的定額計算規則庫確實是湖北13定額,為什么默認的模板超高計算規則不符合定額上的規則?
    首先看看定額上是怎么說明的:
     湖北08定額:現澆鋼筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、過梁)、板、墻、支架、棧橋的支模高度(即室外設計地坪或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內為準,高度超過3. 6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(含不足1m)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件每增加1m子目。
    湖北13定額:現澆鋼筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、過梁)、板(含現澆陽臺、雨篷、遮陽板等)、墻、支架、棧橋的支模高度(即室外設計地坪或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內為準。高度超過3.6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(含不足1m,小數進位取整)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件每增加1m子目。
    再看看廣聯達默認計算設置如下:超高計算
    如果一根柱子,界面尺寸為400*400  層高為5.1m,廣聯達默認的計算規則計算超高模板面積如下:13定額
    由此可以看出默認的計算規則至計算了超高模板面積,但未乘以超高米數,顯然與我們定額上的計算規則不相符合,那么如何處理呢,下面有兩種解決辦法:
    1、在不改變廣聯達默認的計算設置的情況下,直接在套用定額時在超高模板定額如:
    2、直接修改廣聯達利默認的計算設置:廣聯達服務新干線
     故在超高模板工程量計算中要根據定額說明來計算。
    2017-12-07 10:43:29
  • 修改設置,在超高分段計算方法里修改建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2017-12-06 17:26:49
主站蜘蛛池模板: 安丘市| 怀柔区| 改则县| 桦川县| 剑川县| 西平县| 河津市| 南昌县| 海原县| 道真| 湾仔区| 霸州市| 镶黄旗| 德清县| 霍山县| 莱西市| 邵东县| 琼结县| 申扎县| 孝义市| 航空| 泸州市| 西华县| 普洱| 平顶山市| 昔阳县| 苗栗县| 龙州县| 聊城市| 通化县| 伽师县| 宜都市| 葫芦岛市| 绥宁县| 丁青县| 温泉县| 阿鲁科尔沁旗| 盐城市| 石泉县| 江陵县| 当雄县|
