  • 為什么2013清單規范沒有超高模板計算規則?
    1、我們合同是模擬清單,按理說應該完全按照清單計算規則來計算。但是清單規范中關于超高模板計算規則只字未提。請問該如何處理? --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、另,湖北2013定額規則:“現澆鋼筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、過梁)、板(含現澆陽臺、雨篷、遮陽板等)、墻、支架、棧橋的支模高度(即室外設計地坪或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內為準。高度超過3.6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(含不足1m,小數進位取整)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件每增加1m子目。 ”請問,下圖中的單梁該計算超高嗎(它的上下層處均無板)?
    澆鋼
    13定額
    問題補充:經過咨詢其他人士,因單梁模板支撐會從下層同位置單梁上支撐上來(不是從地面),而我們的層高是2.9m,所以是不需要記取超高模板的
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你所述我認為不應該計算超高費
    2015-10-24 16:18:29
  • 這樣的樓的構件要計算超高費,定額無項目的部份在措施費中計算。
    2015-10-26 05:36:13
  • 應該的
    您這里的梁是應該計算超高模板的
    2015-10-24 15:07:30
  • 1、我們合同是模擬清單,按理說應該完全按照清單計算規則來計算。但是清單規范中關于超高模板計算規則只字未提。請問該如何處理? 2、另,湖北2013定額規則:“現澆鋼筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、過梁)、板(含現澆陽臺、雨篷、遮陽板等)、墻、支架、棧橋的支模高度(即室外設計地坪或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內為準。高度超過3.6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(含不足1m,小數進位取整)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件每增加1m子目。 ”請問,下圖中的單梁該計算超高嗎(它的上下層處均無板)?
    1.清單計算規則中是不考慮措施項目的,超高模板是屬于措施,所以在清單計算規則中不會提到超高模板部分的計算規則的.
    2.湖北2013定額規則,規定了模板超高,圖中的單梁如果高度超過3.6米時可以計算超高模板,(清單中不計算的,在清單下組價時定額計算時考慮計算)
    2015-10-24 16:31:33
  • 你好:13清單施工單位自己考慮在措施費用中。
    2015-10-24 16:19:16
主站蜘蛛池模板: 江口县| 聂拉木县| 故城县| 天门市| 西宁市| 社旗县| 景谷| 政和县| 甘肃省| 类乌齐县| 蓬溪县| 荔浦县| 夏邑县| 新巴尔虎左旗| 昌宁县| 高碑店市| 石泉县| 万州区| 封开县| 怀宁县| 崇礼县| 若羌县| 临西县| 堆龙德庆县| 濮阳县| 溧阳市| 库车县| 马山县| 壶关县| 西宁市| 大余县| 新乐市| 个旧市| 昌邑市| 怀安县| 崇州市| 左权县| 名山县| 烟台市| 沙田区| 莱西市|
