li****@126.com 2012-11-26 15:03:14 | 湖北省 土建 | 2149查看 3回答
模板超高計算
在湖北定額中計算模板超高時候,假如層高是5米,計算超高是按2乘以超高模板的量還是按5-3.6=1.4來乘以超高的模板量啊問題補充:y也許是我沒表述清楚:模板超高要套用支撐超高增加費:例如A9-82:梁支撐高度超過3.6米沒增加1米 木支撐 如果我層高是5米,支撐高度超高是按A9-82乘以1.4還是乘以2啊
已采納例如:混凝土矩形柱斷面尺寸650mm*650mm,層高6米,采用鋼支撐,計算柱支撐增加費? 解:定額中柱支撐高度3.6m,以每增加1m計算支撐增加費(超高不足1m時仍應計算增加費)。6-3.6=2.4m,按3個增加段計算柱支撐費用。 超高部分模板接觸面積為0.65*4*2.4=6.48平方米。 對定額A9-59換算:柱支撐高度超過3.6m,定額計價為3*207.39=622.17元/100平方米??炊@例題。。。。。。。。。。。。 你的超高部分模板接觸面積要乘以1.4,定格換算要乘以2,對了你荊門哪的啊,我也是荊門的???
2012-11-26 23:05:22
超高的模板量按1.4米計算。
2012-11-26 16:08:24
計算超高的模板量是按照1.4米計算,定額乘以超高系數是按照2計算。
2012-11-26 16:15:01
