森尼 2017-12-01 10:13:35 | 廣東省 土建 | 7833查看 3回答
樁承臺(tái)有上部鋼筋時(shí)怎么確定是否要彎折,有對(duì)于上下鋼筋彎折一般圖紙中怎么提示。
1、承臺(tái)縱向受力鋼筋錨固長度自邊樁內(nèi)側(cè)(當(dāng)為圓樁時(shí),將其直徑乘以0.8等效為方樁)算起,不應(yīng)小于35d(d為鋼筋直徑),且彎起尺寸Lw不小于100mm。這句話的意思是不是說樁承臺(tái)有上部鋼筋的時(shí)候彎折長度是不是要設(shè)置成100;
你好:是的是彎折長度不小于100.平法圖集里是彎10D
2017-12-01 10:16:35
是不是在截面信息中上部鋼筋彎折這塊設(shè)置為100,下部鋼筋默認(rèn)為10D當(dāng)圖紙出現(xiàn)另外的要求再做修改
2017-12-01 10:19:35
彎折的錨固長度不小于100,但沒有具體到錨固要求(如15D、12D、200等)就是按100設(shè)置。
2017-12-01 15:22:39
