56****@qq.com 2017-11-28 10:20:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1109查看 1回答
筏板基礎的頂標高是-7.13 但是集水坑的坑頂板標高分別寫著-7.03(-7.53)【-8.53】
筏板基礎的頂標高是-7.13 但是集水坑的坑頂板標高分別寫著-7.03(-7.53)【-8.53】這個怎么畫 配筋同筏板配筋,那在定義集水坑時X向底筋、X向面筋等還用填寫鋼筋信息嗎?
那就按照標高進行設置吧
配筋都是同筏板鋼筋的
你在定義集水坑的時候能輸入鋼筋信息的都輸入,寫著同筏板鋼筋的不用輸了都
希望可以幫到您
2017-11-28 10:34:03
圖紙給出的集水坑坑底標高指的是坑板頂標高還是坑板底標高(見截圖)?
圖紙給出的集水坑坑底標高指的是坑板頂標高還是坑板底標高(見截圖)?圖紙沒給大樣圖2019-12-11 10:46:33 補充筏板頂標高-13.05
在鋼筋抽樣軟件中,視頻學習中降到基礎底高低不平時,基礎層的底標高要從最低位置開始,也就是說要能包含所有的基礎構件。那么要是筏板基礎中,集水坑底標高不同,是按集水坑的底標高還是按筏板的底標高?
1、圖紙中說:集水坑側壁為自筏板生根150厚砼。側壁是在筏板底標高生根,還是筏板頂標高生根???不懂啊? 2、側壁不是有坡度的啊,怎么這個側壁是直的?。窟x自的圖集也是45°坡度的 3、詳見圖片
