星星 2012-03-03 18:13:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 609查看 3回答
基礎(chǔ)底標(biāo)高
在鋼筋抽樣軟件中,視頻學(xué)習(xí)中降到基礎(chǔ)底高低不平時,基礎(chǔ)層的底標(biāo)高要從最低位置開始,也就是說要能包含所有的基礎(chǔ)構(gòu)件。那么要是筏板基礎(chǔ)中,集水坑底標(biāo)高不同,是按集水坑的底標(biāo)高還是按筏板的底標(biāo)高?
已采納基礎(chǔ)層的底標(biāo)高要從最低位置開始,也就是說要能包含所有的基礎(chǔ)構(gòu)件。那么要是筏板基礎(chǔ)中,集水坑底標(biāo)高不同,是按筏板的底標(biāo)高.,然后單獨調(diào)整集水坑的標(biāo)高。
2012-03-03 18:28:19
應(yīng)該按筏板的標(biāo)高設(shè)置基礎(chǔ)層,一是集水坑軟件會自動布置在筏板底部;二是便于柱子和墻基礎(chǔ)插筋的設(shè)置的計算,否則你就要調(diào)整筏板底標(biāo)高以及柱子墻在基礎(chǔ)中的標(biāo)高,比較麻煩。
2012-03-03 18:29:35
按筏板的底標(biāo)高,單獨調(diào)整集水坑的標(biāo)高
2012-03-03 18:20:54
