tsligong 2010-05-20 14:18:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2382查看 6回答
集水坑坑邊的剪力墻(電梯井壁)墻底標高應該設置到什么位置?什么依據
集水坑坑邊的剪力墻(電梯井壁)墻底標高應該設置到什么位置? 是到筏板頂,還是集水坑底,還是其它? 有沒有依據?
(6)
已采納集水坑坑邊的剪力墻(電梯井壁)墻底標高應該設置到 筏板頂.,即集水坑的上沿平。
2010-05-20 14:24:29
筏板頂為好,一般墻是不會升到集水坑中的。
2010-05-20 14:25:26
筏板頂部 現場施工也是這樣
2010-05-20 14:37:42
筏板的頂,如果設置到了坑底,坑底與筏板頂之間的墻體水平分布鋼筋會多算。筏板以下的墻體水平鋼筋的檔數要你自己算。 圖集:04G101-3 手算水平分布鋼筋的檔數:坑底筏板的底至筏板頂之間的高度/500,
2010-05-20 14:35:18
閥板底吧,這樣畫起來比較方便
2010-05-20 14:22:49
哪一個標高在最低應該是設置到哪里的,因為不可能在這個位置出現漏洞的。 因為它是墻體向下延伸的一部分,所以應該是按照墻的水平鋼筋來布置的。
2010-05-20 15:26:14
