涼笙ヾ 2017-11-27 09:45:33 | 江蘇省 土建 | 2171查看 5回答
匯總計算梁的體積為0 ,重新畫了一遍在匯總計算還是0 ,這是出了什么問題
補充問題:看了板的工程量,發現梁的工程量加在板里,這樣對最后的造價有影響嗎
已采納對于總量沒影響 如果想分開計算 梁算梁的板算板的
就切換到工程設置 計算規則 在梁里面改成無影響 板里改成扣減梁2017-11-27 14:31:49
仔細看下構建的定義,應該是有沒輸入某些信息,導致畫出來的沒有量
2017-11-27 09:46:41
先排除是不是盜版軟件的問題。然后你看看梁構建是不是和別的構建重合了? 你是框架梁還是圈梁?最好能上一個截圖,三維的,看一下才可以確定。所謂醫生看病也得 望聞問切~~~~~歡迎追問~~~如果明白了請采納一下~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-11-27 09:48:03
是在土建中嗎?你點開計算式,看梁是否扣減了板,體積為0。
如果是是因為您默認的計算規則是有梁板并入梁體積計算,合并了,所以梁沒有工程量2017-11-27 09:49:37
是不是合并在有梁板內了你看看板的工程量
2017-11-27 09:52:09
匯總計算梁的體積為0 ,重新畫了一遍在匯總計算還是0 ,這是出了什么問題 ,看了板的工程
匯總計算梁的體積為0 ,重新畫了一遍在匯總計算還是0 ,這是出了什么問題 看了板的工程量,發現梁的工程量加在板里,這樣對最后的造價有影響嗎
江蘇地區土建算量,有梁板在計算梁的體積及模板面積時均為0,是設置問題還是別的什么問題呢?
江蘇地區土建算量,有梁板在計算時發現許多梁的體積及模板面積時均為0,只有梁的懸挑部分和連梁有模板面積!請問是設置問題嗎?希望老師們回答的詳細些
