美 2013-04-13 22:28:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 819查看 2回答
女兒墻相關問題
請幫我分析一下,突出框架梁的那一段是屋面板的延伸還是懸挑板,上面的女兒墻用剪力墻畫還是欄板畫?插入框架梁的鋼筋怎樣處理?
這個女兒墻用剪力墻或板都不能定義,用異型梁或異型圈梁定義。插入框架梁里的鋼筋在匯總計算后對其長度進行編輯,然后鎖定。
2013-04-13 22:35:54
如果是我設置它的計算,剪力墻的縱筋,在布置懸挑板鋼筋時,左或右彎折中輸入的長度,就是彎折至壓頂的數值,那么剪力墻在屬性中設置水平鋼筋即可。
2013-04-13 23:07:55
屋面標高16.8的女兒墻畫完后,同樣標高但不同的女兒墻下剛性防水自定義繪制后,繪圖時說是重疊布置怎么結局呢
圖片中的女兒墻以及挑檐上面的構件怎么在廣聯達里面輸入合適呢,能具體說下方法嗎補充問題:如果不考慮導入圖形算量的問題,女兒墻那段該如何畫才較能準確反映圖紙上的鋼筋
再畫女兒墻時,頂層上有女兒墻,機房層上有女兒墻,如果在頂層上建個圖層畫女兒墻,可再見機房層,機房層層高就把頂層女兒墻的高度加上了,機房層的標高就不對了,怎么解決?
