wb****@163.com 2017-11-25 11:51:02 | 陜西省 土建 | 1485查看 3回答
不同板厚的馬凳筋應(yīng)設(shè)置為多大的鋼筋直徑。設(shè)計沒有規(guī)定的情況下?
已采納你好,在陜西,一般馬凳筋的鋼筋直徑為馬凳筋所在構(gòu)件中直徑較小的鋼筋,為馬凳筋的鋼筋。
2017-11-26 12:23:32
定額里有約定,不大于雙層鋼筋中較小的一種。
2017-11-25 11:57:28
山東定額規(guī)定,馬蹬筋以底板鋼筋中的規(guī)格較大的降低一個規(guī)格執(zhí)行,你看下你們當(dāng)?shù)囟~的規(guī)定吧
2017-11-25 12:13:50
現(xiàn)澆板120厚,板面布筋C8@200雙層雙向,圖上沒有說明馬凳筋,請問馬凳筋要計算嗎?馬凳筋的長度一般情況下默認(rèn)多少?
有的說配筋是雙層雙向的就必須設(shè)置馬凳筋,有的說有面筋、負(fù)筋的都得有馬凳筋,有沒有規(guī)定是板厚大于多少要設(shè)置馬凳筋
設(shè)計說明寫出 馬凳筋的鋼筋由施工單位來確定 所以在陜西省規(guī)定中馬凳筋一般的規(guī)格在軟件中如何設(shè)置呢?
