未央 2019-05-14 22:33:37 | 陜西省 土建施工土建計(jì)量GTJ | 1733查看 5回答
圖紙沒有特別說明,馬凳筋在什么情況下設(shè)置
有的說配筋是雙層雙向的就必須設(shè)置馬凳筋,有的說有面筋、負(fù)筋的都得有馬凳筋,有沒有規(guī)定是板厚大于多少要設(shè)置馬凳筋
你好,馬登筋是在板的鋼筋為雙層的時(shí)候就需要布置的。(也就是說,既有底筋又有面筋的時(shí)候就需要馬登筋。面筋有分面部通長(zhǎng)筋和負(fù)筋、溫度筋的。)沒有規(guī)定板厚達(dá)到多少設(shè)置馬登筋的。
2019-05-14 23:39:44
不管板厚是多少,雙層鋼筋網(wǎng)中間都是需要設(shè)置支撐鋼筋的,雙層雙向的以及有負(fù)筋的都是需要馬凳筋的,單層的不需要設(shè)置,軟件也不會(huì)計(jì)算。
2019-05-14 22:36:29
馬凳筋起什么作用
就是隔開上下鋼筋
上邊有鋼筋,下邊有鋼筋,就需要馬凳筋
不管是雙層雙向鋼筋還是上邊是面筋負(fù)筋,反正上下都有鋼筋部分,就需要
2019-05-14 22:37:29
板屬性中馬凳筋,面筋、負(fù)筋也是會(huì)計(jì)算。
2019-05-14 22:37:47
具體請(qǐng)看說明
2019-05-15 17:06:59
