  • 板負(fù)筋 分部鋼筋
    板負(fù)筋的定義里面有分部鋼筋這樣一項,這里的分部鋼筋指什么?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 就是指垂直與板負(fù)筋的那部分鋼筋,是起固定作用的。
    2010-09-06 10:05:59
  • 分部筋是指負(fù)筋的分布鋼筋。
    2010-09-06 10:06:08
  • 與負(fù)筋垂直起到支撐作用的鋼筋,其規(guī)格和型號可以在計算設(shè)置里面同意設(shè)置.計算設(shè)置-板-負(fù)筋-分布筋規(guī)格.
    2010-09-06 10:43:31
  • 分布鋼筋指垂直于負(fù)筋在負(fù)筋長度范圍內(nèi)布置的鋼筋! 請看圖中垂直負(fù)筋部分的鋼筋就是分布鋼筋! 對于負(fù)筋的要求肯定是需要布置的,如果設(shè)計完善的話肯定會在結(jié)構(gòu)說明中說明的,建議你再仔細(xì)找找。如果實在早不到就按照 A6@250布設(shè)(軟件默認(rèn)),不要去修改它,要是最后找到說明或者設(shè)計人員補(bǔ)充了這部分內(nèi)容,那么直接在計算設(shè)置中將A6@250修改過來再匯總就可以計算出修改后的量了!
    板負(fù)筋
    2010-09-06 10:05:42
  • 與負(fù)筋垂直,在負(fù)筋上均勻分布的鋼筋。
    2010-09-06 10:06:12
  • 是固定負(fù)筋用的分布鋼筋!!
    2010-09-06 10:06:54
  • 支撐復(fù)筋的鋼筋,結(jié)構(gòu)圖紙說明中查看規(guī)格型號。
    2010-09-06 11:12:41
主站蜘蛛池模板: 泌阳县| 调兵山市| 察雅县| 邵东县| 静海县| 安岳县| 宁南县| 图木舒克市| 柘荣县| 吐鲁番市| 维西| 通化县| 通许县| 衡山县| 无棣县| 昌乐县| 通城县| 盐边县| 江安县| 平凉市| 四川省| 平江县| 璧山县| 汉寿县| 东宁县| 盖州市| 昔阳县| 应用必备| 南通市| 巴林左旗| 宁陵县| 常熟市| 康平县| 石楼县| 海原县| 蓬安县| 婺源县| 无极县| 靖边县| 阳新县| 吉林市|
