qinmi2012 2015-08-21 09:03:12 | 廣東省 安裝算量GQI | 1136查看 5回答
風扇線路根數問題
如下圖,線是從【4】進入,三根線【火、地、零】。,,,請問這些風扇的線路是不是跟燈具一樣。也就是【1】是不是4根線,【2】也是4根線,【3】是三根線。。對么?
這3個風扇處的線是(按有地線考慮):1處4根線、2處4根線、3處3根線。
你的理解完全正確。
2015-08-21 09:10:53
進線是3根,后面都應該是3根線!
2015-08-21 09:12:58
【1】2根線,【2】,【3】均是三根線
2015-08-21 09:13:19
你好:現在關鍵確認風扇開關的數量,風扇開關畫了一個,如果就是一個開關,那1處是二根線,2、3處是三根線,但風扇開關旁標了數字3,這個3是否表示的是三個風扇開關,如果是那1、2處4根線,3處三根線。數字3有引線到開關就好了。
2015-08-21 09:37:46
是三個風扇開關;1處是4根線(電源線1根、控制線3根),2處4根線(控制線2根、零線1根、接地線1根),3處三根線(控制線1根、零線1根、接地線1根)。
2015-08-21 10:03:27
