  • 開關線路根數問題
    如下圖,系統圖為ZRBV-3*2.5-PC20/CE,,這個平面圖里這個回路墻上有四個三聯開關,也就是說這地方應該有13根火線是吧,那問題來了,這十三根線是穿4根PC20的管,還是線槽?
    線槽
    根數
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問這十三根線是穿4根PC20的管,還是線槽?
    回復:若無設計說明用線槽,應用線管穿線,穿4根PC20的管。
    2015-08-23 11:14:37
  • 你好:設計并沒有選用線槽,所以還得用PC管,13根線對的,根據規范的要求用二根就可以了,不需要四根管。
    2015-08-23 07:53:51
  • 四個三聯開關,一般還是選用四根20管子連到燈具。如果是一根火線下來,記住開關之間火線連接。
    2015-08-23 09:26:12
  • 開關線根數問題:如圖,該處4個三聯開關,那是要有13根線,可以把這些線穿在4根配線管(4三控一項、3三控、3三控、3三控),因為設計要求PC20管。
    2015-08-22 21:34:18
  • 四個雙聯開關,它是電器與開關之間線路才有電線管,線槽也是同樣的道理,至于進用什么規格的形狀,這與設計要求有關。
    2015-08-22 21:30:26
  • 回復:這種截圖這樣回復有點太武斷,截圖2范圍那么小,具體4個四聯開關如何控制都看不見就武斷是13根線,感覺有點武斷了;首先多少根線,需要根據系統圖按照平面圖回路控制的具體情況進行判斷,到底是多少根線,如果沒有共用的導線,導線根數就不是13根線;導線根數不管多少,單獨走四根管時一定的。在這說明一下,以免以后大家看到這樣的問題出現誤導。
    2015-08-23 22:26:51
  • 如下圖,系統圖為ZRBV-3*2.5-PC20/CE,,這個平面圖里這個回路墻上有四個三聯開關,也就是說這地方應該有13根火線是吧,那問題來了,這十三根線是穿4根PC20的管,還是線槽?
    答:系統圖、平面圖上均沒有說到用線槽敷設,所以不可以用線槽,只能用PC管敷設。
    2015-08-23 13:12:40
  • 這個平面圖上有四個三聯開關,應該配有13根火線對的,這十三根線應該分穿4根PC20的管還是線槽,要看設計的配管還是配槽來定。
    2015-08-23 12:21:25
主站蜘蛛池模板: 芷江| 安龙县| 弋阳县| 海城市| 化德县| 和田县| 温宿县| 金川县| 宜阳县| 那坡县| 巨鹿县| 唐山市| 新乐市| 隆林| 通道| 鲁甸县| 绵阳市| 安乡县| 五河县| 鄂托克旗| 四子王旗| 勐海县| 乐业县| 鄱阳县| 疏勒县| 万源市| 诸城市| 北票市| 民丰县| 南昌市| 长阳| 东平县| 莆田市| 鹿泉市| 长沙市| 霞浦县| 广西| 江西省| 靖西县| 南投县| 邻水|
