雙魚 2017-11-21 23:16:27 | 江蘇省 土建 | 6281查看 1回答
不理解暗柱、端柱縱向鋼筋搭接范圍內箍筋的s與min(5d,100)的區別
補充問題:雖然有補充,但是還是理解不了,難不成是在柱子中,有加密與非加密時候才會有使用到s么,比如c8@150(100),怎么解
已采納答:S是加密區的間距,可以是50,80,100等等,是設計的要求。MIN(5*D,100),表示,按5*D計算間距,但不得大于100,例如5*d,等于120時,應取值為100。先看一看16G101-1,59頁的內容。C8-150(100);(100)節點區的箍筋。可以理解為梁和柱相交的高度內箍筋間距為100。
2017-11-21 23:42:31
