無霜 2017-11-19 22:13:46 | 四川省 土建 | 646查看 4回答
下圖中說的防水高度是立面防水高度嗎?
下圖中說的2400mm,150mm,20mm指的是立面防水高度嗎?
衛生間的墻面是2.4高防水 ,廚房是0.15高的防水。
2017-11-19 22:15:09
2.4米的按(墻面)立面防水定額子目套用,0.15的并入到地面防水工程量中。
2017-11-19 22:16:30
你好:因為各地的定額規則不同,需要看一下當地的規則,這是湖北規則僅供參考。
2017-11-19 22:17:28
衛生間防水按"立面"計算 ,廚房、陽臺防水按"平面"計算。
2017-11-20 08:31:25
