湘西 2024-11-21 11:09:33 | 四川省 土建裝飾土建算量GCL2013土建計量GTJ | 441查看 1回答
求問防水上翻的《大于最低立面防水高度》和《小于最低立面防水高度》是什么意思?
我設置了幾個樓地面防水,上翻有2個高度,分別是300mm和1800mm,然后匯總工程量的時候顯示有《大于最低立面防水高度》和《小于最低立面防水高度》,這2個是什么意思,我計算立面防水的時候是2個工程量相加嗎?還是只看其中一個?
2024-11-21 11:12:06 補充
而且這個工程量里面的《水平防水面積》為什么比地面積大啊?我直接在圖紙上面框算的面積就是等于地面積
廣聯達默認最低防水高度按500,水平防水面積包含上翻高度500以內的小于最低防水高度的防水面積, ,上翻高度大于500的則防水面積計取大于最低防水高度表格,小于500的計入小于最低防水高度表格
2024-11-21 14:15:34
