張廣聯 2019-04-10 00:03:42 | 四川省 土建裝飾預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 545查看 2回答
繪制圖形時,給衛生間和廚房設置了防水高度,衛生間是2米,廚房是120。
輸出報表后,表中有“大于最低立面防水高度”和“小于最低立面防水高度”。請問我套防水定額時應選擇哪個工程量?
衛生間防水高度是2米,肯定大于最低立面防水高度了。那衛生間的立面防水工程量是不是等于“大于、小于最低立面防水高度”工程量之和?
若定義的高度值大于計算設置中的最低高度值,就會計算【立面防水面積(大于最低立面防水高度)】;
若定義的高度值小于等于計算設置中的最低高度值,就會計算【立面防水面積(小于最低立面防水高度)】。
當繪圖界面定義的高度值小于等于計算設置中的最低高度值時,水平防水面積中包含【立面防水面積(小于最低立面防水高度)】的面積,反之不包含,分開計算。
2019-04-10 07:35:43
應該是的
2019-04-10 06:35:53
