41****@qq.com 2017-11-17 09:57:50 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 417查看 2回答
老師您好,還想問下那個錨固的問題
老師可不可直接輸入la呢,因為我發(fā)現(xiàn)匯總計算的時候會根據(jù)該構(gòu)建的抗震級別和混凝土等級 那個la的數(shù)值會改變的呢
補充問題:
已采納你好:輸入具體的長度后是不會變的,也可以輸入LA,你定義信息都要正確才能輸入LA
2017-11-17 10:03:08
你好:輸入La匯總計算是不會改變的。
2017-11-17 10:17:54
