  • 板鋼筋問題
    這個圖中板底筋、面筋都是一樣的,我布置的時候能不能把所有板選中一次性布置上多板布置
    補充問題: o   謝謝 ,  我看圖上還是各個板分開畫的,要是跟著圖上的分開布置和整體布置有啥區別,我記得實際施工中能連續布置的都是連續的吧,
    補充問題:剛試了下確實不能所有板連一塊,可以多板布置,多板以后還是跟設計圖上的單板不一樣,下面這個圖中紫色框里的板我可以連一塊進行多板布置嗎(剛剛試了下是可以的,我是想問問多板一塊布置了是不是跟設計的相比鋼筋就少了),識別的話又有很多范圍重疊,得一個個改面筋
  • 你好:可以的,屋面板本來就應該是通長布置 的,布置后折板處陽角連續通過,陰角處互相錨固,用多板布置長度超過定尺后會計算一個搭接,其它一樣的
    2017-11-13 16:22:03
  • 不能
    因為您這里空缺部位不少,不能連成一體的
    你可以多板布筋,不能全部布筋
    2017-11-13 16:35:43
  • 最好是根據設計要求的板板逐一的布置,這全選布置或單塊逐一布置,會一點小差異,及板鋼筋有個錨固的問題(5D至少到梁中),當梁的寬度相對小,那么在相鄰板塊之間的鋼筋有交叉錨固的存在,否則之間有就個的距離,通長布置那么梁寬就整個布置過去??偭簩捫≈饓K布置鋼筋會多。還有一個是逐塊鋼筋一級鋼筋還有彎勾的鋼筋量。
    施工也會有通長布置,相對質量更好,但給施工會帶來更麻煩,特別是板底鋼筋,它必須是穿過梁鋼筋。
    2017-11-13 16:38:47
主站蜘蛛池模板: 陵川县| 方山县| 浦东新区| 江津市| 南江县| 万荣县| 阜城县| 铜山县| 福泉市| 淮南市| 吴堡县| 淳安县| 屏南县| 广灵县| 鸡东县| 吴川市| 饶阳县| 建平县| 洪洞县| 柳河县| 从江县| 略阳县| 泽普县| 鄂尔多斯市| 和平县| 桑植县| 铅山县| 平泉县| 同江市| 小金县| 碌曲县| 宁乡县| 冀州市| 宕昌县| 夹江县| 昌邑市| 麦盖提县| 叶城县| 大余县| 孝义市| 项城市|
