11****@qq.com 2011-05-07 16:08:11 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 475查看 4回答
板鋼筋問題
斜板上鋼筋畫出來怎么是平的 ?不在板上?
已采納那只是顯示問題。你看看計算式核對一下。
2011-05-07 16:14:33
那是顯示的問題,不會影響計算結果。
2011-05-08 17:12:07
那只是三維顯示的問題,只要你布置正確就行了,不會影響你的計算結果。一般先布完鋼筋再三點定義斜板,不過先定義斜板正布筋也不會錯
2011-05-07 16:19:58
那是在三維顯示中的問題,不過計算結果是正確的!
2011-05-07 19:09:05
