qi****@163.com 2011-09-24 13:41:23 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 865查看 3回答
板上部鋼筋問題
GGJ2009中板上部貫通鋼筋用單板繪制還是用多板繪制?
已采納多板布置的條件必須滿足兩點:1.板的標高必須一致。如布置底筋,那板的底標高必須一致;若布置面筋,那板頂標高必須一致;如果是底筋面筋都布置,那板底板面的標高都要一致,即相同板厚且標高一致才可布置! 2.受力筋的鋼筋信息必須一致! 滿足這兩點,就可以多半布置了!
2011-09-24 13:45:37
這個要根據圖紙,圖紙是單板就用單板布置,多板就用多板布置。 單板布置鋼筋要多一些,多板布置接近實際。
2011-09-24 13:42:50
這個你需要根據設計圖紙來計算啊,圖紙是單板的就按照單板布置,是多板的話就按照多板來布置,但是還需要考慮你自己所在的是哪一方,根據自己的利益在調整一下!
2011-09-24 13:48:17
