za****@163.com 2018-01-29 14:42:37 | 山東省 土建 | 669查看 3回答
請教下,高度
柱腳手架高度,從獨立基礎頂至柱頂之間的高度,如果獨立基礎有基礎梁,基礎梁高出獨立基礎300,(那么柱高度怎么確定?)是基礎梁頂作為底?還是依舊獨立基礎作為底?
已采納柱腳手架高度,從獨立基礎頂至柱頂之間的高度,如果獨立基礎有基礎梁,基礎梁高出獨立基礎300,(那么柱高度怎么確定?)是基礎梁頂作為底?還是依舊獨立基礎作為底?【是要獨立基礎頂面的,因為梁頂是不能作為腳手架的支撐點的】
2018-01-29 17:25:25
柱腳手架高度,從獨立基礎頂至柱頂之間的高度,如果獨立基礎有基礎梁,基礎梁高出獨立基礎300,(那么柱高度怎么確定?)是基礎梁頂作為底?還是依舊獨立基礎作為底?【按基礎頂】
2018-01-29 14:49:04
依舊獨立基礎頂標高作為柱的底
2018-01-29 14:50:16
