三千世界 2017-11-12 17:02:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3416查看 2回答
暗柱下是不是必須得有剪力墻
是不是每個暗柱下面都得有剪力墻,沒有的話鋼筋量是不是比實際少了,
圖中箭頭處是兩個400寬的暗柱,剪力墻是180寬,這個地方還要畫剪力墻嗎
補充問題:圖來了 抱歉抱歉,
你好:是的暗柱內必須畫上剪力墻,否則軟件不能準確計算;
剪力墻要將暗柱滿畫:
原因1:鋼筋工程導入圖形,默認暗柱,暗梁,輔助軸線是不導入的,如果暗柱不滿畫,就會少一部分的混凝土量,滿畫之后抹灰算給剪力墻就可以了;當暗柱與剪力墻重疊繪制在暗柱中的剪力墻不會計算鋼筋量,但是剪力墻的長度超過暗柱會計算剪力墻水平鋼筋剪力墻垂直鋼筋扣減;
原因2:如果墻不覆蓋暗柱,在計算板的鋼筋的時候會有問題,因為軟件中板不能認暗柱為支座,如果不把墻整個覆蓋板,板上鋼筋計算的時候會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計算就會產生短鋼筋。
原因3:對于暗柱在剪力墻端頭位置,則繪制到暗柱內邊線與滿畫,對于鋼筋計算是一樣的。但對于暗柱在剪力墻轉角位置,則滿畫計算正確,按照外側連續通過,內側伸至對邊彎折15d,若只繪制到暗柱內邊線,則計算按照伸至對邊彎折10d計算。
2017-11-12 17:08:54
截圖呢
2017-11-12 17:20:08
廣聯達中暗柱必須全部布上相同寬度的剪力墻嗎?像下圖的GBZ33應該怎樣布置墻?是不是將GBZ33從暗柱改成端柱就可以不用考慮剪力墻全部布置的問題?
有暗柱的部分,同位置是不是應該再畫一遍剪力墻上去呢?有的暗柱說陰影部分只有箍筋跟拉筋,縱筋按照墻體的,我按照暗柱定義,把縱筋刪掉只留箍筋對不對呢?要是再布置上縱筋是不是跟剪力墻的就重復布置了
各位大俠,請問ggj2009中剪力墻YAZ怎樣定義?是不是直接定義暗柱即可,約束邊緣暗柱跟構造暗柱在拉筋的計算方面不是有區別么?怎樣進行定義區分,請老師指教,謝謝
