ly5736 2011-07-18 15:47:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 478查看 4回答
暗柱位置剪力墻鋼筋不是0???
暗柱位置布置還是不布置剪力墻?布置上剪力墻鋼筋怎么不是0?????
已采納剪力墻要深入到暗柱內,剪力墻沒有深入到暗柱內計算出來的剪力墻的鋼筋量比深入到暗柱內的剪力墻的鋼筋量要多。
2011-07-18 16:37:22
要是剪力墻算出量來的話可以查看鋼筋三維,看看是哪塊地方算出量了。估計是插筋。
2011-07-18 21:34:12
暗柱位置不用布置剪力墻!就是布置了只要高度與長度、寬與暗柱一致那就是0
2011-07-18 15:49:58
因為暗柱處不用布置剪力墻,剪力墻中包括暗柱,你最好到工地實際看下。
2011-07-18 16:37:02
1、孤立的拐角暗柱下繪制剪力墻和剪力墻暗梁后,軟件計算暗梁鋼筋不計算剪力墻的鋼筋?改暗梁是否需要計算? 2、那本資料有類似這種情況的說明?
繪制剪力墻結構的工程時,是不是要先繪制剪力墻(包含暗柱所占長度),然后再繪制暗柱,剪力墻和暗柱重疊部分軟件自動扣減鋼筋并計算剪力墻的水平鋼筋錨固,垂直鋼筋按距暗柱50mm開始布置?
有個Z形暗柱,我在豎向上布置了剪力墻,當然,剪力墻沒有超出Z形暗柱豎向長度。匯總了下,剪力墻沒有鋼筋,水平筋也沒有。請教各位高手這是什么原因,非常感謝!
是不是每個暗柱下面都得有剪力墻,沒有的話鋼筋量是不是比實際少了,圖中箭頭處是兩個400寬的暗柱,剪力墻是180寬,這個地方還要畫剪力墻嗎補充問題:圖來了 抱歉抱歉,
