53****@qq.com 2013-07-25 15:10:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2158查看 3回答
廣聯(lián)達中暗柱必須布上剪力墻嗎?
廣聯(lián)達中暗柱必須全部布上相同寬度的剪力墻嗎?像下圖的GBZ33應(yīng)該怎樣布置墻?是不是將GBZ33從暗柱改成端柱就可以不用考慮剪力墻全部布置的問題?
已采納是不是將GBZ33從暗柱改成端柱就可以不用考慮剪力墻全部布置的問題?是,你可以將將GBZ33從暗柱改成端柱。一般暗柱都是和墻等寬的。
2013-07-25 15:15:29
是的,剪力墻要覆蓋暗柱才正確的。
2013-07-25 15:19:34
是的,暗柱一般來說是和剪力墻同寬的,是屬于剪力墻的一部分。像圖中這個的話,就要用端柱了。
2013-07-25 15:20:10
