10****@qq.com 2017-11-07 19:04:44 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 772查看 4回答
bim鋼筋算量的問題
你好 學習視頻里面 1號辦公樓 KL-9 集中標注下面出現了一個 梁底筋5B25 2/3 N2B14 的一個形式 ,能不能說一下 這個N2B14 是什么筋 填在什么位置 因為集中標注里已經有了一個G2B12了 謝謝
N2B14應該是抗扭鋼筋。
2017-11-07 19:08:26
是抗扭鋼筋,可以在定義時在第11項,構造或抗扭 鋼筋輸入。
2017-11-07 19:25:24
集中標注標示沒有原位標注的地方都有G2B12,N2B14標示是只有那一跨是N2B14
2017-11-07 19:35:10
KL-9 集中標注下面出現了一個 梁底筋5B25 2/3 N2B14 的一個形式 , 這個N2B14 是該梁跨的腰筋 ,繪制好后,可先設置梁跨再打開原位標注 功能,在該跨的下部鋼筋信息框中相應的項進行修改G2B12為N2B14就OK,其中原位標注中的腰筋G2B12是表示梁的全部跨的信息,而此跨標示為G2B14,則表示此跨的腰筋與其他跨不同,故需要進行修改。
2017-11-08 15:03:57
