戀戀風景 2021-03-19 15:10:34 | 遼寧省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 855查看 1回答
廣聯達BIM算量關于柱筋問題
廣聯達算量2021版,做單體時從地上一層開始做,地下部分放在地下室單獨做。那么此時如果沒有地下一層,那么地上一層柱筋該如何設置?地下室部分的柱筋該如何設置,結合起來計算才準確?主要就是說一層柱筋與地下柱子算量上如何對接?
分別做地下和地上后要合并才可以準確的計算柱部分的鋼筋的.如果要分開計算,在地下層柱中的縱筋前均加上*,上部正常定義,在匯總計算后,地下部分柱縱筋多彎折長度,可以選擇柱在編輯中修改為直筋再瑣定即可.上部的正常即可.
2021-03-19 15:21:47
