我在很努力 2013-11-14 16:31:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1459查看 4回答
新手,請問這種女兒墻的鋼筋怎么輸入
這個女兒墻的鋼筋請問怎么輸入?1.4上面那里位置變了應該怎么修改 圖形里面也要修改這個位置 請幫忙把這個女兒墻鋼筋完整繪制出來讓我參考下好嗎 麻煩各位了!
分別用剪力墻、板、剪力墻定義布置,頂和底的彎折可以屬性中調整。
2013-11-14 16:37:11
用剪力墻和現(xiàn)澆板組合起來畫就行了
2013-11-16 23:13:11
1,最方便的方法是 新建異形圈梁,鋼筋在其他鋼筋里面輸入,縱筋要自己算出根數,箍筋自己編輯形狀,鋼筋信息就好。然后照圖畫上去。
2,最準確的方法是 在單構件里面輸入,等于手算,相對會更準確的。
2013-11-14 16:36:15
你好:按剪力墻構件,處理不了的在其他構件中輸入
2013-11-14 16:39:25
