huangyi050330@163.com 2016-01-25 15:30:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3358查看 3回答
屋面砼女兒墻這種鋼筋怎樣布置??
屋面砼女兒墻這種U形垂直鋼筋要怎樣布置??
用剪力墻定義布置,如果垂直鋼筋是要按設計要求計算,可以在剪力墻屬性中輸入水平鋼筋,然后垂直鋼筋在其它鋼筋中編輯。
2016-01-25 16:23:26
答:分兩步走,一、單構件,參數化,選擇圖集,輸入參數,保存退出,二、修改頂部的2B12。原來的A6扣減2根。改過的2B12表格是白色的,其它為藍色顯示。具體見下圖:
2016-01-25 16:53:59
