. 2017-10-30 19:58:26 | 山東省 土建 | 878查看 1回答
幫我解下惑,謝謝了。
我畫的是25層的樓,地下1層。1-3為商業鋪,4-25是住宅部分。為啥措施項目費比分部分項費用多了三倍?措施費就是里面的腳手架和模板的問題,貴了三倍。這樣正常嗎? 還有30層左右的住宅樓一般造價多少錢?不怎么懂。謝謝了
已采納答:一、如果正常的總包工程,分部分項的造價比措施費大很多的,你的不正常,除非是局部承包外墻裝修。二、你用的軟件可像不是廣聯達。
2017-10-30 20:12:24
