Ez****@163.com 2016-12-14 18:23:24 | 山東省 土建 | 1061查看 3回答
謝謝了
1:有梁式樓梯,用紅色圈起來位置的鋼筋錨固形式僅指的梁?(是否包括樓梯板呢)?2:用黃色圈起來的平板位置怎么理解?3:用綠色圈起來每踏步2C8怎么理解?這個樓梯板的配筋形式是什么樣的?4:樓梯板要是算量,用什么畫?(這2張圖是一個整體)
【只是梁的錨固搭接形式的】
2:用黃色圈起來的平板位置怎么理解?
【這個就是中間的休息平臺啊】
【這個就是說的梯板的分布筋的,在定義分布筋的時候需要根據這個計算的,首先根據勾股定理計算一下斜長,計算出來斜長系數,用這個斜長系數乘以每步樓梯踏步的寬度除以2就是這個分布筋的間距,比如斜長系數為1.141,踏步寬度為260,這樣分布筋間距為1.141*260/2=148】
4:樓梯板要是算量,用什么畫?
【如果是計算鋼筋就是分別計算的,斜梁可以繪制到軟件中,樓梯板就是在單構件中輸入選擇DT型的樓梯,如果是計算砼澆筑,那么你就只需要按照板的尺寸選擇相應的參數樓梯繪制進去就可以,不需要繪制斜梁,只是在定義做法的時候選擇有梁式樓梯就可以的】
2016-12-14 19:52:52
您不要看做一個整體就好了
您分開斜梁和樓梯計算
樓梯您單構件計算
2016-12-14 18:27:55
2016-12-14 18:28:35
