關不到的燈光 2017-10-30 12:39:01 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 869查看 1回答
關于層高和分層所影響套筒搭接的問題
柱子的套筒是按照樓層分層計取的嗎?是越多分層越多套筒嗎?不受標高影響嗎?那我畫60米的一根柱子那也只計取一層的套筒工程量嗎?
柱子的套筒是按照樓層分層計取的嗎?是越多分層越多套筒嗎?不受標高影響嗎?那我畫60米的一根柱子那也只計取一層的套筒工程量嗎?不是的,軟件計算套筒連接有規定,不是的
2017-10-30 14:14:44
