啊杰 2017-10-28 11:16:24 | 廣東省 其他專業 | 10163查看 2回答
LD 專家
答題: 12988 被贊: 5707
B新標準代表梁,A為舊標準代表暗敷,現新標準喑敷為C,根據意思AB應為(BC)沿梁暗敷。
2017-10-28 11:27:02
天天學習造假 專家
答題: 2668 被贊: 599
2017-11-27 14:12:22
關于接線盒的問題
如管線沿頂板暗敷,接應急燈的時候,是在頂板上暗敷一個接線盒,接線到應急燈上...還是管線從墻上下來,接到應急燈之后再上去頂板。如果是第1種方法,接線盒是不是應該算2個,因為頂板上暗敷一個,應急燈也有一個。如果是第2種敷設方式,一個應急燈就算一個接線盒。我這樣理解對嗎?
關于接線盒
如管線沿頂板暗敷,接應急燈的時候,是在頂板上暗敷一個接線盒,接線到應急燈上...還是管線從墻上下來,接到應急燈之后再上去頂板。如果是第1種方法,接線盒是不是應該算2個,因為頂板上暗敷一個,應急燈也有一個。如果是第2種敷設方式,一個應急燈就算一個接線盒。我這樣理解對嗎?問題補充:如果是按第2種方法的話,算電線時,頂板下到燈具的垂直距離就應該乘以2了。但是為什么很多做預算的垂直距離都只算一次呢?
安裝問題
在深圳的安裝計價中,安裝工程同土建一起發包的項目,安裝定額第二冊電氣、第八冊給排水等,是否可以獨立計算打溝槽的工程量?如: 1、電氣配管預埋的管道,其墻體需要打線管溝,是否可以計算? 2、給水管道在衛生間內敷設,是衛生間墻砌好后才施工,是否可以計算打管溝及溝槽恢復工程量? 3、廣東省或其它省份是否也一樣可計量?問題補充:1、設計圖紙,電氣是暗敷(FC,WC,CC),給水的水平管是標“建筑面層內”衛生間內給水立管未說明。 2、電線管暗敷,衛生間給水管暗藏,均是在墻體砌后打溝的。 3、不可計費或可另單計費是否有相關文件?最好能說明或傳個資料,有深圳方面更好。
新手水電算量遇到的一些問題
最近算量,遇到幾個問題,希望各位大神幫忙解答一下 1.屋面明敷避雷網和女兒墻垂直相交部分是按混凝土塊還是折板支架計算,另:明敷是否必須得用混凝土塊 2.梁主筋采用綁接,均壓環焊接時直接將兩條鋼筋焊在一起?該處算不算一處接地線跨接 3.柱主筋采用套筒連接,跨接處算不算一處接地線跨級?如果是電渣壓力焊呢? 4.小便器、洗手盆等豎向給排水管,設計圖紙沒標的話,是否按圖集計算嗎?
數據更新時間 : 2025-05-18
