56****@qq.com 2011-06-28 23:45:11 | 廣東省 其他專業 | 1057查看 4回答
關于接線盒的問題
如管線沿頂板暗敷,接應急燈的時候,是在頂板上暗敷一個接線盒,接線到應急燈上...還是管線從墻上下來,接到應急燈之后再上去頂板。如果是第1種方法,接線盒是不是應該算2個,因為頂板上暗敷一個,應急燈也有一個。如果是第2種敷設方式,一個應急燈就算一個接線盒。我這樣理解對嗎?
已采納根據所述情況仍然是一個應急燈計算一個接線盒。因為電管沿頂板向墻體下返時的彎頭處是不使用接線盒的。 另外如果頂板的電管往墻體下引管處還有配管去其他地方的燈具時,此處三通配管分線位置就必須計算一個接線盒。所以需要根據圖紙進行具體分析計算。
2011-06-29 08:15:09
如管線沿頂板暗敷,接應急燈的時候,是在頂板上暗敷一個接線盒,接線到應急燈上...還是管線從墻上下來,接到應急燈之后再上去頂板。如果是第1種方法,接線盒是不是應該算2個,因為頂板上暗敷一個,應急燈也有一個。如果是第2種敷設方式,一個應急燈就算一個接線盒。我這樣理解對嗎? 這樣理解沒問題,每個燈具在計算的時候都應該考慮接線盒,要主意的是管線彎頭超過2個就要設接線盒。 有問題在聯系
2011-06-29 08:04:42
如管線沿頂板暗敷,接應急燈的時候,是在頂板上暗敷一個接線盒,接線到應急燈上...還是管線從墻上下來,接到應急燈之后再上去頂板。如果是第1種方法,接線盒是不是應該算2個,因為頂板上暗敷一個,應急燈也有一個。如果是第2種敷設方式,一個應急燈就算一個接線盒。這樣理解對的。
2011-06-29 05:02:55
一個應急燈就算一個接線盒。
2011-06-29 06:46:32
